Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
» Hallo
» Handelt es sich um einen Schalter, oder um einen Taster? Wird das Licht
» also dauernd eingeschaltet, oder nur ein Zeitschalter betätigt?
» Die eine Phase wird ankommend sein, und die andere weitergehen zum nächsten
» Taster oder zur Lampe. Je nach Verdrahtung gibt es mehrere Möglichkeiten.
» Die beiden Drähte die vorher unter einer Klemme waren, sollten also wieder
» unter eine Klemme, sonst funktioniert irgendetwas nicht mehr.
» Ein Bewegungsmelder wird zusätzlich auf die beiden Klemmen geklemmt, die
» auch durch den Taster miteinander verbunden werden.
» Bei solchen Messungen muss eine Belastung zugeschaltet werden, sonst gibt
» es Fehlmessungen.
» Theo
Vermutlich ist das ein Wechselschalter? Gibt es einen
zweiten Schalter im Trpppenhaus?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
