Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
verfasst von tMi E-Mail, 30.01.2013, 17:31 Uhr
Guten Tag,
Ich habe bei uns im Treppenhaus einen Lichtschalter bei dem drei Adern ankommen, 2 Phasen und ein Nullleiter.
Vorher waren beide Phasen zusammen an einem Pol des Lichtschalters angeschlossen.
Auf den Phasen liegen jeweils 230 V an mit dem Nullleiter an, aber komischerweise nur in eine Richtung messbar. Wenn man den Pluspol des Multimeters an den Nullleiter hält, werden - 0 V angezeigt.
Wenn der Bewegungsmelder angeschlossen ist, mit einer der beiden Phasen, werden ebenfallls nur in eine Richtung 395 V angezeigt.
Wie kann so etwas bei Wechselstrom überhaupt funktionieren, dass man nur in eine Richtung messen kann und wofür braucht man 2 Phasen an einem Lichtschlater?
MfG
tMi
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty(R), 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor(R), 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 05:00
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 08:42
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 13:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit(R), 02.02.2013, 20:20
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 03.02.2013, 13:26
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 12:52
