Zähler Protokoll RS485 IEC 1107 gesucht (Elektronik)
die MODBUS-Libs kannst du getrost vergessen, denn es handelt sich nicht um MODBUS.
Ich habe einmal vor einigen Wochen ein kleines Python-Skript geschrieben, um die Zählerkommunikation zu testen (siehe Anhang). Um es zum Laufen zu bringen, muss du aber die pySerial Libs installieren. Das ganze lief bei mir auch unter Linux. Du kannst das Skript ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
hdo26
» ich habe mir vor kurzem auch drei DRS110M für die Überwachung unseres
» Stromverbrauches gekauft.
» Das Auslesen mit dem Tool (Link weiter oben) funktioniert auch.
» Ich würde nun gerne die Zähler per Shell von einem Linuxrechner abfragen.
» Es gibt ja ein paar freie MODBUS-Libraries - kann man eine davon verwenden?
» Bis jetzt hatte ich immer Probleme mit dem Passwort.
» Gibt es ein Kommandozeilentool, der diese Zähler unterstützt ?
» Gruß,
» Michi
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130130085447.py
oder hier:
http://pastebin.com/WbBStBd9
 , 11.09.2012, 19:35
, 11.09.2012, 19:35 , 12.09.2012, 10:54
, 12.09.2012, 10:54 , 05.11.2012, 15:21
, 05.11.2012, 15:21 , 05.11.2012, 16:51
, 05.11.2012, 16:51 , 05.11.2012, 17:25
, 05.11.2012, 17:25 , 06.11.2012, 06:15
, 06.11.2012, 06:15 , 07.12.2012, 10:55
, 07.12.2012, 10:55 , 07.12.2012, 15:16
, 07.12.2012, 15:16 , 30.01.2013, 08:54
, 30.01.2013, 08:54 , 10.02.2013, 19:56
, 10.02.2013, 19:56 , 22.04.2013, 09:44
, 22.04.2013, 09:44
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
