Welches USB-Netzteil? (Elektronik)
verfasst von renhoek, 29.01.2013, 16:59 Uhr
Vielen Dank für Deine hilfreichen Antworten!
» Ich nochmal,
» » Überladung führt zu einer Überhitzung der Zelle. Wenn dies unbeachtet
» » bleibt, kann es zu einer Entzündung kommen."
» Deshalb sollte der Hersteller eines Gerätes, in dem diese Akkus verbaut
» sind, dafür sorgen, daß das nicht passieren kann.
» » » Ach, und schon wieder sind fragen aufgetaucht:
» » » Zum einen ist bzgl. des Akkus angegeben, dass er mit maximal 4,2 Volt
» » » geladen werden soll. Die Netzteile haben aber alle 5 Volt. Egal?
» Das ist die Spezifikation des Gerätes. Ein Schutz ist eingebaut (siehe
» oben).
» » » Und zum anderen, ist angegeben, dass man das Ladekabel spätestens
» » innerhalb
» » » einer Stunde nachdem der Akku komplett geladen ist, von der Lampe
» » entfernen
» Das schreibt der Hersteller aus Sicherheitsgründen.
» » es
» » » sich bei dem Akku um einen sog. geschützten Akku handelt (was immer
» das
» » » jetzt auch genau heißt).
» Bedeutet, daß am Akku eine kleine Platine angebaut ist, die die Spannungen
» und Ströme (und Temperatur) am Akku überwacht und diesen abschaltet, wenn
» unzulässige Werte gemessen werden. Wenn eine Schmelzsicherung den Strom
» überwacht ist der Akku allerdings nach Überlastung hin.
» Es wird auch Tiefentladung verhindert, das wäre nämlich auch ein k.o.
» Kriterium.
» Manche zählen auch die geladenen Kapazität mit. Damit kann ein
» Mikrokontroller die entsprechenden Daten auslesen.
» Gruß
» Bernd
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 19.01.2013, 06:46
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 19.01.2013, 10:40
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 20.01.2013, 22:10
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 20.01.2013, 22:56
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 22.01.2013, 23:52
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 23.01.2013, 02:05
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 23.01.2013, 02:24
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 24.01.2013, 08:41
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 29.01.2013, 16:59
