Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! (Elektronik)
» Vorerst ... Deinem Tun, deinen Experimenten all in Ehren.
» Aber mir ist noch nicht klar, was du mit dem BC337 gemacht hast.
» Weil deine InitialAnfrage behandelt den BC337 in Emitterschaltung!
» Ist das gelöst?
» Erst !dann würde das Experiment mit dem IGBT angehen.
» Kennst dich in Transischaltungen aus?
» Weißt, wie der Transi funktioniert?
» -- bipolar, NPN,PNP
» -- FET N oder P Kanal
» -- MOSFET N oder P Kanal
» Dann erst die Transikombi - IGBT -- bipolarer Transi mit Isolierter Gated
» Elektrode.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode
» Grüße
» Gerald
Ich Dämel!
Hab meinen Fehler nun bemerkt. Das Problem war, dass sich meine Gate-EMITTER-Spannung sich nicht auf den Emitter bezogen war, sondern auf die Masse. Dadurch ist die sogenannte "Gate-Emitter-Spannung" natürlich geringer und ein Transistor kann NICHT durchschalten.
Das heißt nun, dass die IGBTs in Brückenschaltung auch beide n-Kanal-Typen sein können, und nur von einer Gate-EMITTER-Spannung angesteuert werden.
Und weils so schön war, gleich nochmal: Gate-EMITTER-Spannung ![]()
