Emitterschaltung mit Spice simulieren (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 29.01.2013, 11:12 Uhr
» Hallo Freunde der E-Technik,
» ich möchte hier gerade was mit SPICE simulieren, habe aber ein Problem.
» In der Simulation befindet sich ein Transistor (BC337-40, Wald- u.
» Wiesentransistor) mit Versorgungsspannung und Steuerspannung (Basis). Basis
» hat 1V, sollte also durchgesteuert sein. Versorgungsspannung beträgt 12 V.
» Nun möchte ich, dass der Transistor eine Last schaltet. Dafür habe ich die
» Möglichkeit diese vor dem Transistor (Collector) oder nach dem Transistor
» (Emitter) einzufügen.
» Bei der Collectorschaltung ist alles ok. Transistor durchgesteuert,
wenn die Last vor dem Kollektor ist, dann ist es eine Emitterschaltung,
Darum funktioniert sie auch. Strom und Spannungsverstärkung sind groß.
» Spannungsabfall hauptsächlich über den Lastwiderstand. Transistor nicht
» durchgesteuert, Spannungsabfall hauptsächlich über Transistor.
» Bei der Emitterschaltung habe ich ein Problem. Was ich hier auch mache
» (Transistor durchgesteuert oder auch nicht), die Spannung fällt immer über
» den Transistor ab und nicht über die Last. Was mache ich da falsch?
wenn die Last am Emitter liegt, dann hast Du eine Kollektorschaltung.
und die funktioniert so nicht. Denn sie hat keine Spannungsverstärkung.
Darum mußt Du die Spannung an der Basis erhöhen.
Leg die Betriebsspannung an die Basis und es funktioniert. :-)
Hier in Elko findest Du die nötigen Informationen.
Gruß und viel Erfolg, Kendiman
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Rigobert, 29.01.2013, 10:57
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 11:12
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Rigobert, 29.01.2013, 11:45
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 12:24
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Elko_Scotty(R), 29.01.2013, 11:30
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Grantler, 29.01.2013, 11:37
Emitterschaltung mit Spice simulieren - geralds(R), 29.01.2013, 11:53
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 12:08
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Elko_Scotty(R), 29.01.2013, 16:40
