"alte" Halogenstrahler (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 29.01.2013, 10:36 Uhr
» Danke für Eure Antworten!
du hast leider zu Beginn die Frage falsch gestellt, weshalb die Antworten nicht immer passend waren.
» Schätze lasse mal alles beim alten!
» Ein umrüsten z.B. auf LED Lampen samt Trafo im 3er-Set
Hättest du gleich geschrieben, daß du 12V Halogenstrahler durch LED Strahler ersetzen willst, wären qualifiziertere Antworten gekommen.
» Bei über 40 Halogenlampen kommt was zusammen!
» Wenn ich dann auch noch einbusen bei der Lichtmenge habe...!
Das kommt auf den Einsatz an. Es gibt sehr wohl LED Leuchten, die ein geeignetes Licht erzeugen. Man darf nur nicht den Fehler machen, nur das Lauchtmittel tauschen zu wollen. Das paßt selten oder nur mit Einbußen.
Bernd (der seit gestern mit einer 8W LED in der Wohnzimmerlampe sehr zufrieden ist)
"alte" Halogenstrahler - maier manfred(R), 28.01.2013, 19:57
"alte" Halogenstrahler - simi7(R), 29.01.2013, 10:36
