Aluminium magnetisieren und in der MRI-Röhre... (Elektronik)
» Hat der Lehrer denn nicht erklärt wie das funktioniert?
» Also das ist im Prinzip eine Induktionsmaschine auch Asynchronmaschine
» genannt. Danach kannst Du mal suchen, und die Erklärung ist eben die
» Induktion.
» Das Magnetfeld der Spulen induziert im Aluminium eine Spannung. Diese
» Spannung erzeugt einen Strom und auf einen Stromdurchflossenen Leiter in
» einem Wechsel-Magnetfeld wirkt eine Kraft.
So ist es und dazu gibt es auch andere Instrumente. Dort wo ich arbeite, gibt es einen grossen eisenlosen Wechselstromagneten. Es ist also nur eine gewickelte Spule auf einem Kunstoff-Wickelkörper, den man an 230 VAC anschliesst. Wenn man ein Eisen- oder Stahlstück (Werkzeug) in die Spule hält, wird es kräftig angezogen und vibriert. Wenn man es dann langsam herauszieht und der Stahl war vorher magnetisch, ist er es jetzt nicht mehr. Man benutzt eine solche Spule zum Entmagnetisieren von Werkzeugen.
Nun kann man auch nichtmagnetische Metalle in die Spule reinhalten. Man spürt kaum, dass diese angezogen werden, aber man spürt ein schwaches aber deutliches Vibrieren.
Hat man das Pech, dass man in die Röhre einer MRI-Maschine geschoben wird und der "Tango" geht los, spürt man sehr deutlich das Zittern eines Goldringes am Finger. Durch spielerisches Drehen von Hand und Finger, kann man durch die Wahrnehmung der Abschwächung des Zittern feststellen, wie die Magnetfeldlinien verlaufen. Mit dieser Spielei habe ich dafür gesorgt, dass es mir nicht allzu langweilig wurde in der MRI-Röhre...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
