"alte" Halogenstrahler (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 27.01.2013, 12:44 Uhr
» » Hallo,
» » wie kann man den Stromverbrauch einer
» » "alten" Halogenbirne 12V 35W umrechnen auf tatsächlichen Stromverbrauch
» bei
» » 220V ?
» » Danke!
» » Gruß Manfred
» Ganz einfach, bei 12V 35W fliessen 2,92A. Das entspricht einem Widerstand
» von 4,11 Ohm. Wenn man da 220V dran tut fliessen 53,53 Ampere. Da der
» Glühfaden PTC-Verhalten hat werden es etwas weniger sein, denn er wird ja
» auch heißer. Andererseits sind es wohl doch etwas mehr, da die Spannung
» heutzutage auf 230V genormt ist. Dabei muss noch berücksichtigt werden, das
» der Glühfaden, der vermutlich aus Wolfram besteht, nicht nur heißer sondern
» sogar signifikant heißer wird, so das der Schmelzpunkt von 3422°C deutlich
» überschritten wird und der Faden "durchbrennt". Das heisst, diese 53 Ampere
» werden nur sehr kurzzeitig fliessen. Der Stromfluss wird alsdann durch den
» nun entstehenden Lichtbogen noch wesentlich weiter ansteigen, auch nur sehr
» kurzzeitig. Das Ende des Stromflusses wird dann durch ein mehr oder minder
» lautes Geräusch angezeigt. Jetzt wird man nur noch wenige Nanoampere messen
» können, die aber größtenteils nicht mehr durch die Halogenlampe bestimmt
» werden, denn die gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
» Es entstehen noch weitere, vorwiegend auch quantenmechanische Effekte, die
» in diesem Zusammenhang aber nicht weiter erörtert werden müssen.
» Ich hoffe hiermit erschöpfend Auskunft zu deiner hochinteressanten Frage
» gegeben haben zu können.
Hm, also doch,
konkrete Frage - konkrete Antwort.
Bernd
"alte" Halogenstrahler - maier manfred(R), 27.01.2013, 10:55
"alte" Halogenstrahler - simi7(R), 27.01.2013, 11:52
"alte" Halogenstrahler - Theo(R), 27.01.2013, 11:52
"alte" Halogenstrahler - Harald Wilhelms(R), 27.01.2013, 12:22
"alte" Halogenstrahler - hws(R), 29.01.2013, 14:34
"alte" Halogenstrahler - Harald Wilhelms(R), 29.01.2013, 18:25
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - herder, 01.02.2013, 11:25
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - Mitleser, 01.02.2013, 14:40
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 16:37
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - herder, 02.02.2013, 11:53
"alte" Halogenstrahler - Leser, 27.01.2013, 12:38
"alte" Halogenstrahler - simi7(R), 27.01.2013, 12:44
"alte" Halogenstrahler - Leser, 27.01.2013, 12:48
"alte" Halogenstrahler - cmyk61(R), 28.01.2013, 17:19
"alte" Halogenstrahler - otti(R), 28.01.2013, 17:40
"alte" Halogenstrahler - cmyk61(R), 28.01.2013, 18:12
"alte" Halogenstrahler - otti(R), 28.01.2013, 19:10
