EMV-Prüfung mit enfachsten Mitteln.... (Elektronik)
» » » » Da gibt es eine interessante MW-Erfahrung beim Autoradio im Auto.
» Wenn
» » » man
» » » » unter einer Eisenbahnbrücke durchfährt - also weit entfernt von
» einer
» » » » Abschirmung -, wird das Autoradio bereits deutlich leiser.
» » » » Feldabschwächung...
» » » Und fährt man _über_ eine Brücke wird der MW/LW-Empfang lauter.
» Besseres
» » » Gegengewicht zur Antenne?
» » Glaub ich nicht so recht. Ich denke es ist ein anderer Effekt:
» Eisenbrücke,
» » Eisenbeton-Pfeiler und der Erdboden zwischen den Pfeilern, leiten genug
» um
» » eine Stromschlaufe zu bilden. Dieser HF-Strom reduziert die
» HF-Feldstärke
» » und das Autoradio wird leiser.
» » Ich habe das auch schon mit LW ausprobiert. Da ist der Effekt schwächer.
» » Bei KW (41- und 49 Meterband) ist der Effekt nicht hörbar.
» Ich würde zu Reflexion (oder Reflektion, was ist richtig?)
» tendieren.
Jein. Ja, was fuer den Fernbereich zutrifft. Soll heissen, wenn das Radio in der Grössenordnung einer Wellenlänge vom "reflektierenden" sehr langen Draht der Hochspannungsleitung entfernt ist, wo die elektrische und magnetische Feldwirkung gleich stark wirkt. Allerdings ist bei dieser recht grossen Entfernung (leicht 500 Meter) zum Drahtsender ein extrem schwaches EM-Feld empfangbar.
Im Nahbereich (Radio nahe bei diesem Draht), wird je nach Antennentyp bevorzugt das magnetische (bei Ferritantenne) oder das elektrische (z.B. Autoradio-Stabantenne) Feld empfangen, sehe ich diesen Draht einfach als eine Art von passiv arbeitendes Verstärkerelement: Der sehr lange Draht erzeugt eine relativ hohe lokale Spannung, dessen entsprechend höheres E-Feld zu einer höheren Empfangsspannung beim Empfänger führt.
Bei all diesen "krummen" Ueberlegungen muss man verdammt aufpassen, dass man nicht ein Perpetuum-Mobile heraufbeschwört, weil man hat es hier ja nicht mit einem offenen System zu tun. Irgendwie ist es etwas grenzlastig darüber zu diskutieren, wenn ein "sattelfester" Physiker die richtige Antwort geben könnte, jedoch hier leider nicht anwesend ist...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
