Elektrische Heizung selber bauen aber wie am besten? (Elektronik)
» Hallo Forum,
» Kann man irgendwie eine Einfache Lösung und Billig soll es sein eine E
» Heizung selber bauen?
» Bin im Praktikum die schlachten auch alte Waschmaschinen kann ich die
» Heizung verwenden? um 2.50x2.50m großes Zimmer zubeheizen?
Jaja, Gummizellen haben meist diese Größe.
» Und wie viel Leistung hat so eine Heizung und wie lange würde es Dauern das
» Zimmer auf 30grad aufzuheizen?
Das kommt jetzt darauf an wie hoch die Zelle..., äh, der Raum ist. Da solche Heizungen zum Aufheizen von Wasser sind, müsstest du den Raum vorher mit Wasser füllen. Da du aber..., nein, da der Raum aber nicht ganz dicht ist, musst du natürlich auch mit Verlusten rechnen. Ich würde jetzt mal schätzen, so ein bis anderthalb Tage würde es wohl dauern.
Ich hoffe, dir mit dieser hochwissenschaftlichen Betrachtung geholfen zu haben.
» gruß Pc Profi
