max232 und evtl. Atmega zerstrört (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich möchte ein Myavr atmegaboard, ein RS232zuTTL adapter von Pollin und
» eine H-Brücke die aus Relais von mir zusammengelötet wurde zur Ansteuerung
» eines 12V-Scheibenwischermotors benutzen. An dem Motor sind ausserdem noch
» zwei Leitungen, die meiner Meinung nach an einem Schleifring angeschlossen
» sind, und mit denen man somit eine Umdrehung detektieren kann.
Die beiden Anschlüsse sorgen im normalen Betrieb für den Weiterlauf bis zur Grundstellung und bei Schalterstellung "Aus" für einen Kurzschluss des Motors in der Grundstellung.
» Ich habe mit
» dem Computer zunächst über serielle Schnittstelle die Relais schalten
» können. Alles hat ohne Probleme funktioniert. Dann habe ich den
» Gleichstrommotor und die Steuerleitung angeschlossen (über internen Pullup
» an c2 auf Masse). Nachdem ich den Motor einige male erfolgreich
» ein/ausgeschaltet habe blieb er plötzlich stehen und der MAX232 Chip wurde
» extrem heiss. Seit dem funktioniert nichts mehr. Woran kann es liegen? Ich
» habe bei den Relais Schutzdioden verwendet, den Drehstrommotor habe ich
» jedoch nicht entstört.
Du schreibst einmal Gleichstrommotor und einmal Drehstrommotor. Was denn jetzt? Ein Scheibenwischermotor ist in der Regel ein Gleichstrommotor.
» Kann es daran liegen? Falls ja wie soll ich Ihn
» entstören? Oder könnte es daran liegen dass ich die Steuerleitungen falsch
» interpretiere und diese nicht so an den Atmega anklemmen darf? Danke für
» Hilfe. Gruß Holgie
Da fehlt letztlich der genaue Schaltplan.
Der Scheibenwischermotor ist natürlich auch eine hohe Induktivität, die über den Kommutator ständig ein- und ausgeschaltet wird und somit schöne Spannungsspitzen produziert. Vielleicht ist das eine Ursache.
Poste einfach mal den genauen Plan.
otti
