Welches USB-Netzteil? (Elektronik)
Und ich nochmal. Dachte ja eigentlich ob 4,2 oder 5 Volt, das macht ja nich deeeen Unterschied, hab aber grad das hier gefunden:
"Was geschieht aber, wenn eine Batterie unbeabsichtigt überladen wird? Lithium-Ion ist gebaut, um sicher zu arbeiten innerhalb ihres normalen Spannungsbereiches; sie wird aber unstabil, wenn sie auf höhere Spannungen aufgeladen wird. Wenn über 4.30V/Zelle aufgeladen wird, entsteht auf der Anode eine metallische Lithiumschicht, das Kathodenmaterial beginnt zu oxidieren, verliert die Stabilität und entwickelt Sauerstoff. Die Überladung führt zu einer Überhitzung der Zelle. Wenn dies unbeachtet bleibt, kann es zu einer Entzündung kommen."
» Ach, und schon wieder sind fragen aufgetaucht:
» Zum einen ist bzgl. des Akkus angegeben, dass er mit maximal 4,2 Volt
» geladen werden soll. Die Netzteile haben aber alle 5 Volt. Egal?
» Und zum anderen, ist angegeben, dass man das Ladekabel spätestens innerhalb
» einer Stunde nachdem der Akku komplett geladen ist, von der Lampe entfernen
» sollte. Was passiert, wenn ich das mal vergesse? Erhitzung und dann
» Tschernobyl 2 oder geht nur der Akku kaputt? Dazu muss man sagen, dass es
» sich bei dem Akku um einen sog. geschützten Akku handelt (was immer das
» jetzt auch genau heißt).
» So, in der Hoffnung, mich mit meinen "Tal der Ahnungslosen"-Fragen nicht
» lächerlich gemacht zu haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
» » Verstanden
Und danke nochmal
» » » » D.h. also bei einem Netzteil unter 500 mAh wird´s kritisch (da dann
» » das
» » » » Netzteil zu "kämpfen" hat) und nicht bei einem Netzteil, welches
» » darüber
» » » » liegt (so wie ich´s ursprünglich angenommen hatte)
» » » Genau so ist es.
» » » Das Netzteil stellt die Leistung bereit, der Verbraucher nimmt sich
» was
» » er
» » » braucht (bzw. kriegen kann, wenn es nicht reichen sollte).
