Welches USB-Netzteil? (Elektronik)
verfasst von renhoek, 23.01.2013, 02:05 Uhr
Ach, und schon wieder sind fragen aufgetaucht:
Zum einen ist bzgl. des Akkus angegeben, dass er mit maximal 4,2 Volt geladen werden soll. Die Netzteile haben aber alle 5 Volt. Egal?
Und zum anderen, ist angegeben, dass man das Ladekabel spätestens innerhalb einer Stunde nachdem der Akku komplett geladen ist, von der Lampe entfernen sollte. Was passiert, wenn ich das mal vergesse? Erhitzung und dann Tschernobyl 2 oder geht nur der Akku kaputt? Dazu muss man sagen, dass es sich bei dem Akku um einen sog. geschützten Akku handelt (was immer das jetzt auch genau heißt).
So, in der Hoffnung, mich mit meinen "Tal der Ahnungslosen"-Fragen nicht lächerlich gemacht zu haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
» Verstanden :) Und danke nochmal
» » » D.h. also bei einem Netzteil unter 500 mAh wird´s kritisch (da dann
» das
» » » Netzteil zu "kämpfen" hat) und nicht bei einem Netzteil, welches
» darüber
» » » liegt (so wie ich´s ursprünglich angenommen hatte)
» » Genau so ist es.
» » Das Netzteil stellt die Leistung bereit, der Verbraucher nimmt sich was
» er
» » braucht (bzw. kriegen kann, wenn es nicht reichen sollte).
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 19.01.2013, 06:46
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 19.01.2013, 10:40
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 20.01.2013, 22:10
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 20.01.2013, 22:56
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 22.01.2013, 23:52
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 23.01.2013, 02:05
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 23.01.2013, 02:24
Welches USB-Netzteil? - simi7(R), 24.01.2013, 08:41
Welches USB-Netzteil? - renhoek, 29.01.2013, 16:59
