invertierender opv (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.01.2013, 12:38 Uhr
(editiert von Hartwig am 21.01.2013 um 12:54)
"normale standardschaltung für ne verstärkung von 1" Das wäre welche Schaltung??? Ein Schaltplan wäre hilfreich, wahrscheinlkich ist da genau das Problem. Wenn Du den OPV mit 5V betreibst, benötigst Du für symmetrischen Betrieb 2x 2,5V. Sonst "sieht" der OPV die 0V als Masse und kann dann natürlich nicht invertieren, weil er keine negative Ub hat. Du musst also den Eingang auf 2,5V vorspannen, damit der OPV positiv und negativ arbeiten kann. Für das Eingangssignal entsprächen dann die 2,5V der Masse.
Abgesehen davon ist der TL072 ein OPV, der für +/- 15V konzipiert ist und dann je nach Last noch etwa 12Vss am Ausgang macht. Bei +/- 2,5 ist die Aussteuerbarkeit eingeschränkt, +/- 2,5V bekommst Du da nie heraus!
Da solltest Du schon sowas wie z.B. den TLC272 nehmen....
Grüsse
invertierender opv - gast, 21.01.2013, 12:25
invertierender opv - Hartwig(R), 21.01.2013, 12:38
invertierender opv - Gerd(R), 21.01.2013, 12:40
invertierender opv - schaerer(R), 21.01.2013, 18:09
invertierender opv - GTI, 21.01.2013, 12:42
invertierender opv - gast, 21.01.2013, 12:52
