Spannungsquelle für transistor _ ELKO-link (Elektronik)
» Hi,
» » Also ich habe einen 2N2222 transistor, den will ich an eine spannung von
» » 12V anschliessen. Die verstärkung ist mir im augenblick egal. Es soll
» nur
» » alles stimmen (rechnung und praxis) Kann mir jemand ein beispiel für
» geben)
» » Ich bin wirklich etwas neu und würde mich langsam einarbeiten
» Theorie und Praxis sind wirklich manchmal so ein Ding!
» Erst mal zur Theorie: Du möchtest den armen Transistor mit 6 Volt und 800
» mA grillen (theoretisch innerhalb der Grenzwerte, praktisch
» kühlungstechnisch wohl schwer zu beherrschen). Deine 7,5 Ohm wären da
» richtig, für den Basiswiderstand komme ich dagegen auf (12 V- 1 V)/ 4 mA =
» 2,75 kOhm.
» Damit erhalte ich in LTSpice Ib = 4,01 mA, aber- oh Wunder- Ic = 396 mA.
» Was ist hier los? Das Wunder liegt eher darin, dass der Strom überhaupt so
» hoch ist. Ein Blick ins Datenblatt zeigt nämlich, dass der Hersteller
» bereits für Ic = 500 mA nur noch ein B von "mindestens 30" garantiert.
» Machen wir noch ein Beispiel- der gleiche Transistor, diesmal mit Rc = 300
» Ohm, Rb = 56,5 kOhm. (Eigentlich sollten das ca. 20 mA Kollektorstrom
» werden, bei einem B von 100, wie im ersten Beispiel von LTSpice
» angenommen.)
» Und wieder geht alles scheinbar daneben: LTSpice kommt auf Ic = 35,75 mA,
» Ib = 198,9 µA und belehrt uns, dass es in diesem Arbeitspunkt mit einem B
» von 179 rechnet.
» Ohne mich in den Tiefen der von LTSpice verwendeten Bauelementemodelle
» auszukennen, nehme ich also an, dass das Programm die
» Kollektorstromabhängigkeit von B schon mit einkalkuliert hat. Damit dürfte
» es näher an der Realität liegen, als Deine Annahme von B = 200 bei Ic = 800
» mA.
» Und was lehrt uns das? Ohne Maßnahmen zur Stabilisierung, die sie möglichst
» unabhängig von Streuungen der Stromverstärkung beim angepeilten
» Arbeitspunkt machen, ist die einfache Emitterschaltung in der Praxis nicht
» so recht zu gebrauchen.
» Und in allen möglichen Übungsaufgaben musst Du einfach davon ausgehen, dass
» der Aufgabenerfinder felsenfest davon überzeugt ist, dass sein Transistor
» unter Aufgabenbedingungen genau das B hat, das er vorgibt.
» Gruß und Gute Nacht
» Bernhard
Danke für die info, dann werde ich mal ne stromgegenkopplung einbauen (sprich Re)
