Speedsensor KMI15/1 (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich bin neu hier und hoffe von Eurer Erfahrung zu profitieren...mein
» » Problem:
» » ich habe mir den KMI15/1 (Hall-IC) gekauft und möchte damit die Drehzahl
» » eines Zahnrades messen....die Auswerteschaltung funktioniert schon. Mein
» » Problem ist der Sensor...ich brauche für die Auswertung 0-12V. Wie muss
» ich
» » diesen Sensor beschalten, dass er dieses Signal liefert. So wie ich das
» » verstehe ändert sich nur der Stromverbrauch von 7 auf 14ma...Vielleicht
» » kennt einer von Euch diesen Sensor?
» » bei Conrad einfach KMI15/1 eingeben...dann kommet er schon
» Hallo fucco,
» Ich kenne den KMI15/1 nicht.
» Es ist aber sicherlich kein Hall-Generator.
» Davon unabhängig werden Metallteile, die sich nähern, durch eine
» Stromänderung erkannt.
» Schaltet man in Reihe zu dem IC einen Widerstand (ca. 600 Ohm), dann erhält
» man einen Spannungsabfall
» am Widerstand, den man am besten mit einen OP weiter verarbeitet (evtl.
» Brückenschaltung mit
» Komparator).
» Leider ist meine Zeit begrenzt um weitere Vorschläge zu machen.
» Gruß Kendiman
Danke...natürlich ist das ein Hall-IC wie beschrieben ...das stimmt, aber die vorgeschlagenen Schaltung =100hm ...also +12V Versorgung und im -zweig ein 100Ohm Widerstand funktioniert nicht-wer kennt den IC?
