Schaltbild "Umschalter" (Elektronik)
» Hallo Forum!
» Ich lerne gerade für eine Klausur Digitalelektronik und habe bei einer
» Aufgabe das Problem, dass ich nicht genau verstehe was gefragt ist.
» Gegeben ist das Schaltbild eines DA-Wandlers nach dem Wägeverfahren mit
» R2R-Leiternetzwerk.
» Die einzelnen bits sind durch dreipolige Schalter (je ein Masseanschluss)
» realisiert.
Das verstehe ich nicht. Ein Eingangs-Bit muss entweder an HIGH- oder LOW-Pegel geschaltet sein.
Da gibt es mit (Kipp-)Schaltern zwei Möglichkeiten:
1. Ein einpoliger Umschalter mit dem man - Umschaltkontakt am Bit-Eingang - diesen Bit-Eingang auf HIGH- oder LOW umschaltet.
2. Ein einpoliger Ein/Aus-Schalter mit Pulldown- oder Pullup-Widerstand.
1. oder 2. brauchst Du soviel, wie es am digitalen Eingang Bits gibt.
Falls ich Dich völlig falsch verstanden habe, liefe doch einfach eine Skizze.
» Gefragt ist nun nach dem "Schaltbild eines Umschalters."
» Kann sich in dem Zusammenhang darunter jemand etwas vorstellen?
» Als Schalter fallen mir nur Transistor und entprellter Schalter durch FF's
» ein, wobei letzterer in diesem Zusammenhang wohl wenig praktikabel wäre.
» Das Schaltbild eines Transistors ist andererseits zu simpel.
Darauf kann ich momentan nicht antworten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
