Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler (Elektronik)
» » Super, danke schön. Darum ging es mir u.a, auch ein bisschen basteln und
» » was dabei lernen. Noch ne Frage, wie sieht so eine Erdung in der Praxis
» » aus, also am Bauteil_ Einfach an eine freie Spur an der Platine löten?
» Wo
» » wird das freie Ende vom Poti angeschlossen?
» Gern geschehen.
» Die "Erde" ist einfach die GND, Masse. also NICHT die Hauserde. ![]()
» Mit Batterieschaltungen ist es einfach der Rückleiter zur Batterie (-)
» Minus.
» Das zweite Ende des Trimmpostis bleibt hier frei.
» Also, wenn das Poti so verdrahtet, wenn es nach Rechts drehend den Strom
» erhöht, dann hast es richtig.
» Das sollte der rechte Anschluss R_Endwert sein.
» Lege das Poti vor dich hin, die Anschlüße zeigen zu dir.
» Du schauts von oben auf das Trimmpoti drauf, kannst die Schrift
» seitenrichtig lesen.
» Dann hast normal links R_Anfang, Mitte_Schleifer, rechts R_Ende (R-maximum,
» Endwert)
» Mit der Schleiferstellung machst dann praktisch einen Kurzen R>> 0 Ohm auf
» den Endwert.
» Grüße
» Gerald
OK, das verstehe ich jetzt. Nochmals danke und Gruß natürlich.
