Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.01.2013, 00:33 Uhr
(editiert von geralds am 20.01.2013 um 00:36)
» Super, danke schön. Darum ging es mir u.a, auch ein bisschen basteln und
» was dabei lernen. Noch ne Frage, wie sieht so eine Erdung in der Praxis
» aus, also am Bauteil_ Einfach an eine freie Spur an der Platine löten? Wo
» wird das freie Ende vom Poti angeschlossen?
Gern geschehen.
Die "Erde" ist einfach die GND, Masse. also NICHT die Hauserde. :-D
Mit Batterieschaltungen ist es einfach der Rückleiter zur Batterie (-) Minus.
Das zweite Ende des Trimmpostis bleibt hier frei.
Also, wenn das Poti so verdrahtet, wenn es nach Rechts drehend den Strom erhöht, dann hast es richtig.
Das sollte der rechte Anschluss R_Endwert sein.
Lege das Poti vor dich hin, die Anschlüße zeigen zu dir.
Du schauts von oben auf das Trimmpoti drauf, kannst die Schrift seitenrichtig lesen.
Dann hast normal links R_Anfang, Mitte_Schleifer, rechts R_Ende (R-maximum, Endwert)
Mit der Schleiferstellung machst dann praktisch einen Kurzen R>> 0 Ohm auf den Endwert.
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 18.01.2013, 23:44
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:21
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 00:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:49
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:03
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 01:23
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:40
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 02:13
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 14:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:22
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:32
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:37
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:48
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:14
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 17:30
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:51
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:52
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 18:15
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 22:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:53
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 23:05
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 23:17
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:19
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Elko_Scotty(R), 19.01.2013, 09:47
Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler - geralds(R), 20.01.2013, 00:11
Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler - SimonMak, 20.01.2013, 00:23
Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler - geralds(R), 20.01.2013, 00:33
