Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler (Elektronik)
» Hi,
» Du könntest mal diese Schaltung probieren:
» Die LEDs werden Strom gesteuert mittels PNP Transi auf der
» LED_Kathodenseite.
» Hier habe ich einen Trimmpoti mit 1k-Ohm, der es erlaubt den Strom zwischen
» a. 16mA und 31mA einzustellen.
» R2 mit 22 Ohm ist zur oberen Begrenzung.
» Die LED sind mit grün und orange gewählt: haben ca 2,1V Vorwärtsspannung
» (Flussspannung, U_Abfall)).
» Damit geht sich der U_Abfall der LED, des eingestellten Transi C-E, und R2
» auf 3,6V aus.
» Zum Ansteuern des Transi brauchst ca. 0,7 Volt, bzw. je nach Type.
» Wenn du regelst, dann bewegt sich die U_C-E so zw. 0,8 bis 1,2V.
» Naja, du anderen Teil hast du ja, Umschalter, Powerschalter, Batt. ...
» Weiße LEDs - da kmmt es auch auf das Fabriakt an ,,, ca. 2,5 bis 3,1 V.
» Musst du suchen.
» Du kannst auch nach einen PNP_Germanium Transi suchen.
» Der benötigt zum Ansteuern lediglich ca. 0,3V.
» Damit gewinnst in Richtung 3,6V.
» Oder halt modernere Transis mit ähnlichen Eigenschaften.
» Im Prinzip benötigst zum Einstellen 3 Bauteile: 1 Transi, 2 Widerstände.
» Vom Rest reden wir jetzt mal nicht.
» Viel Spass beim LEDen
» Grüße
» Gerald
Super, danke schön. Darum ging es mir u.a, auch ein bisschen basteln und was dabei lernen. Noch ne Frage, wie sieht so eine Erdung in der Praxis aus, also am Bauteil_ Einfach an eine freie Spur an der Platine löten? Wo wird das freie Ende vom Poti angeschlossen?
