Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.01.2013, 00:11 Uhr
(editiert von geralds am 20.01.2013 um 00:41)
Hi,
Du könntest mal diese Schaltung probieren:
Die LEDs werden Strom gesteuert mittels PNP Transi auf der LED_Kathodenseite.
Hier habe ich einen Trimmpoti mit 1k-Ohm, der es erlaubt den Strom zwischen a. 16mA und 31mA einzustellen.
R2 mit 22 Ohm ist zur oberen Begrenzung.
Die LED sind mit grün und orange gewählt: haben ca 2,1V Vorwärtsspannung (Flussspannung, U_Abfall)).
Damit geht sich der U_Abfall der LED, des eingestellten Transi C-E, und R2 auf 3,6V aus.
Zum Ansteuern des Transi brauchst ca. 0,7 Volt, bzw. je nach Type.
Wenn du regelst, dann bewegt sich die U_C-E so zw. 0,8 bis 1,2V.
Naja, den anderen Teil hast du ja, Umschalter, Powerschalter, Batt. ...
Weiße LEDs - da kommt es auch auf das Fabrikat an ,,, ca. 2,5 bis 3,1 V.
Musst du suchen.
Du kannst auch nach einen PNP_Germanium Transi suchen.
Der benötigt zum Ansteuern lediglich ca. 0,3V.
Damit gewinnst in Richtung 3,6V.
Oder halt modernere Transis mit ähnlichen Eigenschaften.
Im Prinzip benötigst zum Einstellen 3 Bauteile: 1 Transi, 2 Widerstände.
Vom Rest reden wir jetzt mal nicht.
Viel Spass beim LEDen
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 18.01.2013, 23:44
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:21
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 00:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:49
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:03
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 01:23
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:40
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 02:13
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 14:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:22
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:32
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:37
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:48
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:14
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 17:30
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:51
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:52
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 18:15
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 22:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:53
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 23:05
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 23:17
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:19
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Elko_Scotty(R), 19.01.2013, 09:47
Vorschlag - LED-Umschalter mit PNP_Transi-Regler - geralds(R), 20.01.2013, 00:11
