Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 19.01.2013, 22:31 Uhr
(editiert von olit am 19.01.2013 um 22:39)
» » » Super, so viel ich verstehe, dient der Transistor dazu, die Spannung
» für
» » » die rote Led abzusenken? Warum ist der Widerstand 39Ohm hinter der
» LED?
» » Die Rote LED hat bei dem 10KOhm Vorwiderstand schätzungsweise eine
» » Flussspannung von 1,4V (Je nach LED-Typ. Die neueren moderneren Typen
» haben
» » meist eine höhere Flussspannung)
» » Also behaupten wir, du hast eine Rote LED der ersten Generation. Dann
» liegt
» » an der Basis eine Spannung von 1,4V an.
» » Also wird der Transistor aufsteuern. Das geht so lange, bis am
» » Emitterwiderstand ein Spannungsfall von rund (1,4V Basisspannung minus
» 0,7V
» » Basisemitterspannung =) 0,7V abfällt. Weiter kann der Transistor nicht
» » durchsteuern weil dann die Emitterspannung weiter steigt und der
» » Transistor wieder zuregelt.
» » Die 0,7V am Emitterwiderstand geteilt durch 39 Ohm = rund 18mA.
» » Somit wird der Kollektorstrom und damit der LED-Strom der weißen LEDs
» » konstant gehalten.
» » Das Funktioniert so lange, bis die Batteriespannung auf kleiner 8V oder
» » 7,5V gesunken ist.
» » (9V – 2*3,2V LEDs – 0,7VEmitterspannung – Kollektoremitterspannung)
» Aha, das scheint ja sinnvoller zu sein, als die Sperrdioden hinter den Leds
» zu verwenden. Wie könnte ich diese Schaltung auf meine übertragen? Reicht
» mir dann die Spannung von den 3 AAA (3,6V) aus?
Das hat ja ziemlich lange gedauert, biss du dir hast was Neues einfallen lassen.
Es fällt dir wohl langsam immer schwerer?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=181310&page=0&category=all&order=time
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 18.01.2013, 23:44
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:21
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 00:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 00:49
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:03
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 01:23
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 01:40
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Steffen, 19.01.2013, 02:13
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 14:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:22
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:32
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 15:37
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 15:48
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:14
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:34
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:02
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 17:30
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:51
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 17:52
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 18:15
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 22:31
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 22:53
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 23:05
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 23:17
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - olit(R), 19.01.2013, 16:04
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:19
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - SimonMak, 19.01.2013, 16:20
Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt - Elko_Scotty(R), 19.01.2013, 09:47
