Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt (Elektronik)
» » Super, so viel ich verstehe, dient der Transistor dazu, die Spannung für
» » die rote Led abzusenken? Warum ist der Widerstand 39Ohm hinter der LED?
» Die Rote LED hat bei dem 10KOhm Vorwiderstand schätzungsweise eine
» Flussspannung von 1,4V (Je nach LED-Typ. Die neueren moderneren Typen haben
» meist eine höhere Flussspannung)
» Also behaupten wir, du hast eine Rote LED der ersten Generation. Dann liegt
» an der Basis eine Spannung von 1,4V an.
» Also wird der Transistor aufsteuern. Das geht so lange, bis am
» Emitterwiderstand ein Spannungsfall von rund (1,4V Basisspannung minus 0,7V
» Basisemitterspannung =) 0,7V abfällt. Weiter kann der Transistor nicht
» durchsteuern weil dann die Emitterspannung weiter steigt und der
» Transistor wieder zuregelt.
» Die 0,7V am Emitterwiderstand geteilt durch 39 Ohm = rund 18mA.
» Somit wird der Kollektorstrom und damit der LED-Strom der weißen LEDs
» konstant gehalten.
» Das Funktioniert so lange, bis die Batteriespannung auf kleiner 8V oder
» 7,5V gesunken ist.
» (9V – 2*3,2V LEDs – 0,7VEmitterspannung – Kollektoremitterspannung)
Aha, das scheint ja sinnvoller zu sein, als die Sperrdioden hinter den Leds zu verwenden. Wie könnte ich diese Schaltung auf meine übertragen? Reicht mir dann die Spannung von den 3 AAA (3,6V) aus?
