Taschenlampe im Selbstbau- Hilfe benötigt (Elektronik)
» Super, so viel ich verstehe, dient der Transistor dazu, die Spannung für
» die rote Led abzusenken? Warum ist der Widerstand 39Ohm hinter der LED?
Die Rote LED hat bei dem 10KOhm Vorwiderstand schätzungsweise eine Flussspannung von 1,4V (Je nach LED-Typ. Die neueren moderneren Typen haben meist eine höhere Flussspannung)
Also behaupten wir, du hast eine Rote LED der ersten Generation. Dann liegt an der Basis eine Spannung von 1,4V an.
Also wird der Transistor aufsteuern. Das geht so lange, bis am Emitterwiderstand ein Spannungsfall von rund (1,4V Basisspannung minus 0,7V Basisemitterspannung =) 0,7V abfällt. Weiter kann der Transistor nicht durchsteuern weil dann die Emitterspannung weiter steigt und der Transistor wieder zuregelt.
Die 0,7V am Emitterwiderstand geteilt durch 39 Ohm = rund 18mA.
Somit wird der Kollektorstrom und damit der LED-Strom der weißen LEDs konstant gehalten.
Das Funktioniert so lange, bis die Batteriespannung auf kleiner 8V oder 7,5V gesunken ist.
(9V – 2*3,2V LEDs – 0,7VEmitterspannung – Kollektoremitterspannung)
