Kostenrechnung (2) (Elektronik)
verfasst von gast*, 19.01.2013, 13:48 Uhr
» » Hallo,
» » die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät
» » benutzt.
» » Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe
» » bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist
» aber
» » gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als
» bei
» » KVG bei Netzfrequenz.
» » Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und
» geringere
» » Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch
» » einspart.
» Vielleicht sollte ich eine dickes fettes Kondensatornetzteil vorschalten?
» :-D
» Wenn es ausreichend Leistung bringt ist sogar der Dauerbetrieb kostenlos
» :-D
Nö, Leistung ist nicht kostenlos, höchstens Scheinleistung (d.h. jetzt aber nicht, dass damit eine Lampe 'scheint'). :-P
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 10:05
Kostenrechnung (2) - simi7(R), 19.01.2013, 10:27
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 10:51
Kostenrechnung (2) - simi7(R), 19.01.2013, 10:55
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 11:16
Neonröhre Typenbezeichnung - geralds(R), 19.01.2013, 11:19
Neonröhre Typenbezeichnung - simi7(R), 19.01.2013, 11:33
Kostenrechnung (2) - Gerd(R), 19.01.2013, 11:45
Kostenrechnung (2) --- die zweite Zahl - geralds(R), 19.01.2013, 11:57
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 13:17
Kostenrechnung (2) - gast*, 19.01.2013, 13:48
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 14:50
Kostenrechnung (2) - Mr. Brown, 20.01.2013, 10:46
Kostenrechnung (2) - Elko_Scotty(R), 20.01.2013, 11:30
Kostenrechnung (2) - Gerd(R), 21.01.2013, 10:33
