Kostenrechnung (2) (Elektronik)
» die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät
» benutzt.
» Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe
» bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist aber
» gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als bei
» KVG bei Netzfrequenz.
» Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und geringere
» Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch
» einspart.
Vielleicht sollte ich eine dickes fettes Kondensatornetzteil vorschalten?
Wenn es ausreichend Leistung bringt ist sogar der Dauerbetrieb kostenlos ![]()
Kostenrechnung (2) - Erhard
, 19.01.2013, 10:05
Kostenrechnung (2) - simi7
, 19.01.2013, 10:27
, 19.01.2013, 10:51
, 19.01.2013, 10:55
, 19.01.2013, 11:16
Neonröhre Typenbezeichnung - geralds
, 19.01.2013, 11:19
Neonröhre Typenbezeichnung - simi7
, 19.01.2013, 11:33
Kostenrechnung (2) - Gerd
, 19.01.2013, 11:45
Kostenrechnung (2) --- die zweite Zahl - geralds
, 19.01.2013, 11:57
, 19.01.2013, 13:17
Kostenrechnung (2) - gast*, 19.01.2013, 13:48
, 19.01.2013, 14:50
Kostenrechnung (2) - Mr. Brown, 20.01.2013, 10:46
Kostenrechnung (2) - Elko_Scotty
, 20.01.2013, 11:30
, 21.01.2013, 10:33
