Kostenrechnung (2) (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 19.01.2013, 11:45 Uhr
die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät benutzt.
Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist aber gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als bei KVG bei Netzfrequenz.
Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und geringere Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch einspart.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 10:05
Kostenrechnung (2) - simi7(R), 19.01.2013, 10:27
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 10:51
Kostenrechnung (2) - simi7(R), 19.01.2013, 10:55
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 11:16
Neonröhre Typenbezeichnung - geralds(R), 19.01.2013, 11:19
Neonröhre Typenbezeichnung - simi7(R), 19.01.2013, 11:33
Kostenrechnung (2) - Gerd(R), 19.01.2013, 11:45
Kostenrechnung (2) --- die zweite Zahl - geralds(R), 19.01.2013, 11:57
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 13:17
Kostenrechnung (2) - gast*, 19.01.2013, 13:48
Kostenrechnung (2) - Erhard(R), 19.01.2013, 14:50
Kostenrechnung (2) - Mr. Brown, 20.01.2013, 10:46
Kostenrechnung (2) - Elko_Scotty(R), 20.01.2013, 11:30
Kostenrechnung (2) - Gerd(R), 21.01.2013, 10:33
