Welches USB-Netzteil? (Elektronik)
» Die Angaben bei der Lampe sind "Input: 5V/500mA Max"
» Ich habe in einem Forum gelesen, dass man in so einem Fall eher ein
» 1000mA-Netzteil anschließen solle, da das besser sei. Ist das korrekt?
» Also ich würde ja eher zu einem 500er Netzgerät tendieren,
warum? kostet das nur die Hälfte?
» wobei hier allerdings häufig vermerkt ist "150 - max. 500 mA".
Wenn das so da steht, dann heißt das wohl, daß das Netzgerät in diesem Bereich mit der angegebenen Ausgangsspannung arbeitet.
» Reicht das dann evtl. gar nicht zum Aufladen aus oder würde es dann nur länger dauern (wäre mir
» egal)?
Solange die Last (deine Lampe) nicht mehr Strom aus dem Netzteil zieht, als dieses liefern kann, ist alles ok.
Ob man das Netzteil nun immer an der Leistungsgrenze betreiben sollte, steht auf einem anderen Blatt.
» Wie gesagt, I´ve got no plan und wäre für Antworten dankbar, um nicht meine
» Lampe in die Luft zu sprengen ![]()
Das wird wohl in keinem Fall passieren, solange du sie nur mit 5V versorgst und die interne Ladeschaltung ordentlich arbeitet.
Bernd
