Mixxer funktioniert nicht mehr (Elektronik)
» ich habe einen Standmixxer. Dieser funktioniert nicht mehr, und beim
» einschalten fliegt der FI. Ich habe alle Leitungen bereits gecheckt und
» habe keinen Kontakt mit dem Gehäuse. Alle Isolationen sind noch voll i.O.
» habe nun gesehen das ein Kondensator "verbaut" ist, der, so nehme ich es
» mal an, zum "entfunken" ist. Die Spannung (230V / 50Hz) geht direkt auf den
» Kondensator und von da aus, auf einen Schalter der den Elektromotor
» startet.
» Der Kondensator ist defekt, da ein "bein" komplett rausgerissen ist.
» Daten:
» AV 1µF
» MKP x2
» m275Vac
» Habe bereits einen neuen bestellt.
» Kann deswegen der FI "geflogen" sein?
» Weil das war unter dem Schrumpfschlauch, und hatte kein Kontakt mit dem
» Gehäuse.
» Grüße
Irgend etwas stimmt da nicht
Mixer haben gewöhnlich keinen Erdkontakt/Schutzkontakt. Üblicherweise ist das nur ein zweipoliges Kabel.
Aber vllt. ist es ein Industriegerät - da könnte ich mir einen Schutzkontakt vorstellen.
