Lichtsensor für's Fahrrad (Elektronik)
» Hi Leute.
» Ich bin gerade dabei meine Fahrradlampe umzubauen. Ich will erreichen, dass
» mein Licht automatische angeht, wenn es draußen dunkel wird und es aus ist,
» wenn die Sonne scheint.
» Durch diverse Recherchen habe ich herrausgefunden, dass ich einen
» Fotowiderstand benötige, der seinen Widerstand je nach Lichteinfall
» verändert.
» Da dieser einen geringen Widerstand hat, wenn es Hell ist, würde die Lampe
» in diesem Fall ja bei Tageslicht leuchten, Ich will aber genau das
» Gegenteil erreichen.
» Wie lässt sich das am sinnvollsten anstellen ?
» Ich habe etwas von einem Transistor gelesen, der diese Funktion umkehren
» soll, nur versteh ich das Prinzip nicht ganz.
» Ich habe mal eine kleine Darstellung dazu angefertigt (siehe Bild).
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» MfG
Ein Bild reicht doch
Ist prinzipiell richtig aber für deinen Anwendungsfall nicht sonderlich brauchbar. Der LDR wird den Transistor bei halb hell oder noch nicht ganz dunkel nicht vollständig durch- oder ausschalten lassen und dann leuchtet die Lampe nur mit einem Bruchteil ihrer vollen Leuchtkraft. Erstens hat man das als vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad nicht so gerne und ausserdem steigt die Verlustleistung am Transistor unnötig an.
