Wäretauscher / Radiator (Elektronik)
verfasst von tts, 16.01.2013, 18:29 Uhr
Kupferkühler ohne Glykol halten ewig.
Nicht zu viele Materialien kombinieren!
Bei Öl braucht es eine andere Pumpe mit mehr Leistung!
Wasser kann 25mal mehr Wärme pro Gewicht aufnehmen als Luft (Luft ist 24mal "dünner" als Wasser)
Bei Öl ist es auch noch ca. das 12-fache an Energie.
Manche Kunststoffe der Schläuche (z.B. weiches PE) vertragen keinen Alkohol (Glykol).
Entweder alles Komplett in Alu oder eben Kupfer.
Kombination aus Edelstahl-WT und Alu-Kontaktplatten führt zu Korrosion.
cu
stt aus Neckarsulm
Wäretauscher / Radiator - PeterGrz(R), 16.01.2013, 13:33
Wäretauscher / Radiator - Theo(R), 16.01.2013, 16:16
Wäretauscher / Radiator - tts, 16.01.2013, 18:29
Wäretauscher / Radiator - PeterGrz(R), 17.01.2013, 07:19
Wäretauscher / Radiator - xy(R), 17.01.2013, 08:27
Benzotriazol ? - PeterGrz(R), 17.01.2013, 08:43
Benzotriazol ? - xy(R), 17.01.2013, 08:57
Benzotriazol ? - PeterGrz(R), 17.01.2013, 09:52
Benzotriazol ? - schaerer(R), 17.01.2013, 11:28
Benzotriazol ? - xy(R), 17.01.2013, 11:37
Wäretauscher / Radiator - Theo(R), 17.01.2013, 11:38
Wäretauscher / Radiator - xy(R), 17.01.2013, 11:42
Wärmetauscher / Radiator - Gerd(R), 17.01.2013, 17:14
