OP-Schaltung (Elektronik)
» » Hallo Tim,
» » Du kannst einem aber auch die Arbeit erschweren !!!!
» » Jetzt erfahre ich, dass es auch eine Aufgabe b gibt.
» » Mach mal ein gut leserliches Foto oder ein Scan der gesamten Aufgaben
» » und der Fragestellung.
» » Meine Antwort scheint nicht ganz richtig zu sein, weil ich mich nur nach
» » Deinen
» » Vermutungen gerichtet habe und R3 mit 120 Ohm angenommen habe.
» » Natürlich muß man die 2 300 Ohm Widertände berücksichtigen.
» » War 4,3 Volt am Ausgang vorgegeben ?
» » Also vollständige Aufgabe und dann sehen wir weiter.
» » Gruß Kendiman
» Eigentlich ist ja schon alles geklärt.
» Aber hier noch mal die Essens des Ganzen.
» » » » » » Eine Z-Diode mit Aufschrift 3V9 wird über einen Vorwiderstand an
» » » » einer
» » » » » » Spannungsquelle betrieben (Schaltbild am Anfang der Frage als
» » » » » jpg-Bild).
» » » » » » Die entsprechenden Kennlinien ist auch angefügt.
» » » » » » Aufgabe a)
» » » » » » Dimensionieren Sie die nebenstehende OP-Schaltung so, dass sich
» » für
» » » » » U1=6V
» » » » » » , R1=R4 =560k und R3=150Ohm ein Betrag der Ausgangsspannung von
» » » Ua=9V
» » » » » » ergibt
» » » » » » Aufgabe b)
» » » » » » Welche Ausgangsspannung ergibt sich für U1=6V und
» » » » » » R1=R2=R4=R5= 300Ohm?
» » » » » » Muss ich vielleicht den R3-Wert von Aufgabe a nehmen?
» » » » » Ja, dann wäre sofort klar gewesen, dass die Spannung
» » » » » an der Z-Diode zunächst grafisch aus einem Kennlinienfeld
» » » » » ermittelt werden muss. Dann können sich bei entsprechendem
» » » » » Z-Strom die 4,3V einstellen.
» » » » » Wenn in Aufgabe b) R1=R2=R4=R5 dann ist der Betrag der
» Ausgangsspannung
» » » » » ebenfalls 4,3V.
» » » » Nur leider erzeugt die Zener-Diode, bei 150 Ohm und U1 6V, nicht die
» » » 4,3V,
» » » » die als Lösung angegeben sind. ![]()
» » » Ja doch: Mit 150 Ohm klappt es.
» » » 150 Ohm parallel mit R4R5 ist 120 Ohm.
» » » Bei 120 und (U1 6V - Uz 4,3) ergibt sich ein Strom von 14mA.
» » » Bei diesem Strom hat die Z-Diode eine Spannung von 4,3V
» edit
» Lösungsweg, von Tim, der Aufgabe a)
Hallo Olit,
da ich die ganze Aufgabe nicht kenne, bin ich der Meinung, dass die Aufgabe nicht richtig gelöst ist.
Mir scheint, dass R3 nicht gegeben war ( 120 Ohm oder 150 Ohm ?). Dann sollte er aber berechnet
und nicht angenommen werden, wie ich es getan habe. Zu R3 liegt R4 und R5 parallel.
Tim hat sich, nachdem er scheinbar eine Lösung hat, ohne Kommentar und ein Danke zurückgezogen zu haben.
Hat mich gefreut, wenn ich Dir habe weiterhelfen können.
Punkt 7 zu 7 Tipps für Fragesteller werden nicht beachtet.(Ein abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." )
Das bewegt nicht gerade auf weiter Postings zu antworten.
Besonders wenn Superschlaue Fragen stellen und giftig werden, wenn sie nicht gleich die
Antwort erhalten, die sie nach ihrer Meinung schon wissen. (Seb fällt mir da gerade ein, der schon alles weiß)
Es liegt mir fern Fragen ins lächerliche zu ziehen. Meine Antworten versuche ich so sachlich wie möglich zu
halten.
Einen schönen Gruß
Kendiman
