OP-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 15.01.2013, 09:42 Uhr
» Vielen vielen Dank! Jetzt wird es mir klar. Ich habe den Fehler begangen,
» die Spannung Uz zu ermitteln, aber dennoch als Spannungsabfall der Diode
» 3,9V angenommen.:-P
» Letzte Frage:
» Warum muss ich in der a) Aufgabe keine Paralellschaltung von R3 zu R45 als
» Vorwiderstand betrachten und in der b) schon?
» Gruß Tim
Hallo Tim,
Du kannst einem aber auch die Arbeit erschweren !!!!
Jetzt erfahre ich, dass es auch eine Aufgabe b gibt.
Mach mal ein gut leserliches Foto oder ein Scan der gesamten Aufgaben
und der Fragestellung.
Meine Antwort scheint nicht ganz richtig zu sein, weil ich mich nur nach Deinen
Vermutungen gerichtet habe und R3 mit 120 Ohm angenommen habe.
Natürlich muß man die 2 300 Ohm Widertände berücksichtigen.
War 4,3 Volt am Ausgang vorgegeben ?
Also vollständige Aufgabe und dann sehen wir weiter.
Gruß Kendiman
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:08
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:11
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 15:32
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:46
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:07
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 16:53
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:11
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:21
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:39
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:48
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:59
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 18:19
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 18:33
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 19:02
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:06
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:52
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:10
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:16
OP-Schaltung - Kendiman, 14.01.2013, 20:19
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:25
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:59
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 21:00
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 21:12
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 22:10
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 09:42
OP-Schaltung - olit(R), 15.01.2013, 10:01
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 18:43
OP-Schaltung - Tim, 15.01.2013, 20:32
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 16:31
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 17:20
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 19:15
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 19:41
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:24
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:46
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:52
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:03
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:14
