LED's an NE555 funktionieren nicht :( (Elektronik)
» » wenn ich den transistor dazu nehme dann leuchten die leds auch noch aber
» » sehr schwach. (hatte den widerstand mit dem ? auf 370kOhm)
» 370k-Ohm ?? im Basisstromkreis und die LEDs im Kollektorstromkreis?
» Nimm 4,7k dann werden die LEDs funzen bzw das Relais anziehen.
wie kommst du auf die 4,7k ?
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:36
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:48
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:51
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:56
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 21:53
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:58
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:03
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:06
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:12
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:15
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:22
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - olit
, 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:14
, 14.01.2013, 22:31
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy
, 14.01.2013, 22:33
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:54
, 15.01.2013, 07:37
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 08:07
, 15.01.2013, 10:02
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 12:00
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Jüwü
, 15.01.2013, 12:09
, 15.01.2013, 12:13
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 22:21
