LED's an NE555 funktionieren nicht :( (Elektronik)
verfasst von Lemmel E-Mail, 14.01.2013, 21:56 Uhr
» Wozu dann der 555er ?
» Was soll der denn dann ?
der soll die zeit steuern die die leds leuchten sollen.
@olit pin2 wird über einen taster angesteuert. klappt ohne den transistor auch ohne probleme mit ein paar leds.
sobald der rest (transistor, relais) mit drin sind zieht das relais entweder komplett an (ohne das der taster gedrückt wurde) oder garnicht.
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:36
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:48
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:51
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:56
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 21:53
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:58
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:03
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:06
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:12
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:15
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:22
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - olit(R), 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:14
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - olit(R), 14.01.2013, 22:31
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy(R), 14.01.2013, 22:33
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:54
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy(R), 15.01.2013, 07:37
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 08:07
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy(R), 15.01.2013, 10:02
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 12:00
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Jüwü(R), 15.01.2013, 12:09
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy(R), 15.01.2013, 12:13
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 22:21
