OP-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Tim, 14.01.2013, 20:10 Uhr
» » » » Du hast vollkommen Recht, es wäre besser gewesen, die komplette
» » Aufgabe
» » » zu
» » » » stellen.
» » » » Eine Z-Diode mit Aufschrift 3V9 wird über einen Vorwiderstand an
» » einer
» » » » Spannungsquelle betrieben (Schaltbild am Anfang der Frage als
» » » jpg-Bild).
» » » » Die entsprechenden Kennlinien ist auch angefügt.
» » » » Aufgabe a)
» » » » Dimensionieren Sie die nebenstehende OP-Schaltung so, dass sich für
» » » U1=6V
» » » » , R1=R4 =560k und R3=150Ohm ein Betrag der Ausgangsspannung von
» Ua=9V
» » » » ergibt
» » » » Aufgabe b)
» » » » Welche Ausgangsspannung ergibt sich für U1=6V und
» » » » R1=R2=R4=R5= 300Ohm?
» » » » Muss ich vielleicht den R3-Wert von Aufgabe a nehmen?
» » » » P.S. Ich studiere Elektrotechnik im 1.Semester.
» » » Ja, dann wäre sofort klar gewesen, dass die Spannung
» » » an der Z-Diode zunächst grafisch aus einem Kennlinienfeld
» » » ermittelt werden muss. Dann können sich bei entsprechendem
» » » Z-Strom die 4,3V einstellen.
» » » Wenn R1=R2=R4=R5 dann ist der Betrag der Ausgangsspannung
» » » ebenfalls 4,3V.
» » Nur leider erzeugt die Zener-Diode, bei 150 Ohm und U1 6V, nicht die
» 4,3V,
» » die als Lösung angegeben sind. :-(
» Ja doch: Mit 150 Ohm klappt es.
» 150 Ohm parallel mit R4R5 ist 120 Ohm.
» Bei 120 und 6V – 4,3V ergibt sich ein Strom von 14mA.
» Bei diesem Strom hat die Z-Diode eine Spannung von 4,3V
» Das ist natürlich einfach, wenn man die Lösung der Aufgabe mit den 4,3V
» kennt. :-)
» Kennt man diese nicht, habe ich keine Ahnung, wie ich die Aufgabe hätte
» Lösen können. :-|
» Bei Aufgabe A besteht allerdings die gleiche Problematik.
Oh ja, in den meisten Fällen zum Üben für die Klausur muss ich schauen, wie ich auf die Lösung komme:-|
Bei der a) soll für R2 und R5 1,2MOhm rauskommen, für Uz 4,2V
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:08
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:11
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 15:32
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:46
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:07
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 16:53
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:11
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:21
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:39
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:48
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:59
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 18:19
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 18:33
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 19:02
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:06
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:52
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:10
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:16
OP-Schaltung - Kendiman, 14.01.2013, 20:19
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:25
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:59
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 21:00
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 21:12
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 22:10
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 09:42
OP-Schaltung - olit(R), 15.01.2013, 10:01
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 18:43
OP-Schaltung - Tim, 15.01.2013, 20:32
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 16:31
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 17:20
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 19:15
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 19:41
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:24
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:46
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:52
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:03
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:14
