OP-Schaltung (Elektronik)
» » » Du hast vollkommen Recht, es wäre besser gewesen, die komplette
» Aufgabe
» » zu
» » » stellen.
» » » Eine Z-Diode mit Aufschrift 3V9 wird über einen Vorwiderstand an
» einer
» » » Spannungsquelle betrieben (Schaltbild am Anfang der Frage als
» » jpg-Bild).
» » » Die entsprechenden Kennlinien ist auch angefügt.
» » » Aufgabe a)
» » » Dimensionieren Sie die nebenstehende OP-Schaltung so, dass sich für
» » U1=6V
» » » , R1=R4 =560k und R3=150Ohm ein Betrag der Ausgangsspannung von Ua=9V
» » » ergibt
» » » Aufgabe b)
» » » Welche Ausgangsspannung ergibt sich für U1=6V und
» » » R1=R2=R4=R5= 300Ohm?
» » » Muss ich vielleicht den R3-Wert von Aufgabe a nehmen?
» » » P.S. Ich studiere Elektrotechnik im 1.Semester.
» » Ja, dann wäre sofort klar gewesen, dass die Spannung
» » an der Z-Diode zunächst grafisch aus einem Kennlinienfeld
» » ermittelt werden muss. Dann können sich bei entsprechendem
» » Z-Strom die 4,3V einstellen.
» » Wenn R1=R2=R4=R5 dann ist der Betrag der Ausgangsspannung
» » ebenfalls 4,3V.
» Nur leider erzeugt die Zener-Diode, bei 150 Ohm und U1 6V, nicht die 4,3V,
» die als Lösung angegeben sind. ![]()
Ja doch: Mit 150 Ohm klappt es.
150 Ohm parallel mit R4R5 ist 120 Ohm.
Bei 120 und 6V – 4,3V ergibt sich ein Strom von 14mA.
Bei diesem Strom hat die Z-Diode eine Spannung von 4,3V
Das ist natürlich einfach, wenn man die Lösung der Aufgabe mit den 4,3V kennt.
Kennt man diese nicht, habe ich keine Ahnung, wie ich die Aufgabe hätte Lösen können.
Bei Aufgabe A besteht allerdings die gleiche Problematik.
Denn, welche Spannung hat die Z-Diode bei U1 6V und R3 150 Ohm, wenn ich R4R5 vernachlässigen kann?
