OP-Schaltung (Elektronik)
» » Du hast vollkommen Recht, es wäre besser gewesen, die komplette Aufgabe
» zu
» » stellen.
» » Eine Z-Diode mit Aufschrift 3V9 wird über einen Vorwiderstand an einer
» » Spannungsquelle betrieben (Schaltbild am Anfang der Frage als
» jpg-Bild).
» » Die entsprechenden Kennlinien ist auch angefügt.
» » Aufgabe a)
» » Dimensionieren Sie die nebenstehende OP-Schaltung so, dass sich für
» U1=6V
» » , R1=R4 =560k und R3=150Ohm ein Betrag der Ausgangsspannung von Ua=9V
» » ergibt
» » Aufgabe b)
» » Welche Ausgangsspannung ergibt sich für U1=6V und
» » R1=R2=R4=R5= 300Ohm?
» » Muss ich vielleicht den R3-Wert von Aufgabe a nehmen?
» » P.S. Ich studiere Elektrotechnik im 1.Semester.
» Ja, dann wäre sofort klar gewesen, dass die Spannung
» an der Z-Diode zunächst grafisch aus einem Kennlinienfeld
» ermittelt werden muss. Dann können sich bei entsprechendem
» Z-Strom die 4,3V einstellen.
» Wenn R1=R2=R4=R5 dann ist der Betrag der Ausgangsspannung
» ebenfalls 4,3V.
Nur leider erzeugt die Zener-Diode, bei 150 Ohm und U1 6V, nicht die 4,3V, die als Lösung angegeben sind. ![]()
