OP-Schaltung (Elektronik)
» Du hast vollkommen Recht, es wäre besser gewesen, die komplette Aufgabe zu
» stellen.
» Eine Z-Diode mit Aufschrift 3V9 wird über einen Vorwiderstand an einer
» Spannungsquelle betrieben (Schaltbild am Anfang der Frage als jpg-Bild).
» Die entsprechenden Kennlinien ist auch angefügt.
» Aufgabe a)
» Dimensionieren Sie die nebenstehende OP-Schaltung so, dass sich für U1=6V
» , R1=R4 =560k und R3=150Ohm ein Betrag der Ausgangsspannung von Ua=9V
» ergibt
» Aufgabe b)
» Welche Ausgangsspannung ergibt sich für U1=6V und
» R1=R2=R4=R5= 300Ohm?
» Muss ich vielleicht den R3-Wert von Aufgabe a nehmen?
» P.S. Ich studiere Elektrotechnik im 1.Semester.
Ja, dann wäre sofort klar gewesen, dass die Spannung
an der Z-Diode zunächst grafisch aus einem Kennlinienfeld
ermittelt werden muss. Dann können sich bei entsprechendem
Z-Strom die 4,3V einstellen.
Wenn R1=R2=R4=R5 dann ist der Betrag der Ausgangsspannung
ebenfalls 4,3V.
Altgeselle
