OP-Schaltung (Elektronik)
» Danke für die Antworten.
» Bin nur nicht sicher, ob ich was damit anfangen kann
» Das Problem ist ja, dass weder Uz noch R3 gegeben sind. Eure Rechnungen
» basieren ja bereits darauf, dass Uz 4,3V sind. Ich verstehe nicht, wie ich
» auf Uz komme. Dafür muss ich doch grafisch über einen Vorwiderstand eine
» Gerade mit negativer Steigung einzeichnen, die die 3.9V Kennlinie
» schneidet.
Na ja, Du gibst halt zwei Freiheitsgrade vor, nämlich das gezogene Uz und den zusätzlichen Lastwiderstand R3.
Da bleiben nur zwei Wege um eine eindeutige Lösung zu finden. Entweder ist ein Uz vorgegeben oder der Wert von R3.
Ich hab den Eindruck, dass wir von der Aufgabe halt doch nicht alles wissen. Wenn Du als Musterlösung die 4,3V hast, dann kann man halt R3 ausrechnen.
Hätten wir R3, dannk önnten wir Ua ausrechnen.
Bisher haben wir in der bekannten Aufgabenstennlung beides nicht und damit ist die Gleichung unterbestimmt und man kann keine eindeutige Lösung angeben.
Wenn Du unterbestimmte Gleichungen lösen sollst, dann gibt es nur einen Ausweg mit der auch der Dozent zufrieden ist. Du bildest die Lösung entweder als Graph oder als Funktion ab. Der Graph ist ne Fummelei und Fleißarbeit. Wenn Du ne Gleichung willst, dann schau dir mal die Shockley-Gleichung ( http://de.wikipedia.org/wiki/Shockley-Gleichung )an.
Die ist in dem Fall genau genug und beeindruckt fast immer.
Okay, es ist hier keine ideale Diode, sondern eine Z-Diode. Man kann den Verlauf trotzdem näherungsweise damit ungefähr nachbilden.
Wenn Du es noch genauer haben willst, dann schau dir mal die SPICE Modelle von Z-Dioden an - Genauer geht es kaum!
Iss aber auch wurscht, ich nehm immer noch an, dass da irgendwo noch eine versteckte Info schlummert, die Du uns noch nicht verraten hast.
In welchem Rahmen wurde denn die Aufgabe gestellt? Schule (welche Art?), Lehre (welche?) oder Studium (was für eins?)?
Viele Grüsse,
Uli und die Rattenschweinchen
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
