bistabile Wechselschaltung per Taster (Elektronik)
» Ich sagte doch, ich erkenne es nicht und kann daher auch keine Aussage
» drüber machen.
» Frag halt bei frank.bullifieber nach.
» Es gibt auch Stromstoßrelais, die den letztenZustand mechanisch speichern.
Sorry, die Frage war eigentlich: Woran erkennst du, dass das Relais von Frank.Bullifieber den Zustand bei anliegender Spannung hält und nicht sofort zurückspringt?
Ob das Relais bei Stromlosigkeit weiterhin speichert muss ich nachfragen.
» Ich wüsste nicht, wie man da mit einem einfachen Taster überhaupt hin- und
» herschalten könnte.
» Mach ne Schaltskizze mit dem Relais, einem Taster und 12V. Ich befürchte,
» das geht nicht.
Nunja, ich bin davon ausgegangen, dass ein bistabiles Wechselrelais 2 stabile Arbeitsstellungen hat und somit ein Stromimpuls (vom Taster) genügt, um es umzuschalten.
Also: Taster-Kontakt an Relais-Eingang
