Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» Hallo Leute.
» ich hoff mal es kennt sich jemand von euch mit E-Gitarren und
» Röhrenverstärkern aus.
» ich habe folgendes Problem:
» Wenn ich mit der Gitarre in die nähe des Verstärkers komme fängt er immer
» lauter zu Brummen und Rauschen an, je näher ich komme. Bewege ich die
» Gitarre weiter vom Verstärker weg, wird das Brummen und Rauschen leiser.
» Ich habe schon unterschiedliche Kabel und Gitarren ausprobiert und auch
» mal ohne Effekte zwischendrin. Jedoch ergibt das keinerlei Änderung.
» Wird das ein Masse-Problem sein und welche Möglichkeiten gibt es dieses zu
» beheben? Oder ist der Fehler unter umständen ein ganz anderer?
Um mal von den Meinungsverschiedenheiten wegzukommen.
Auf dem Link, den ich reingestellt habe, findest du genug möglichkeiten, die dein Problem (elektrische Felder) und damit auch Brummen (durch welche Schaltungstechnische Ursache auch immer Sie dann zu einem Brummen führen) lösen kannst. Unter anderem steht dort:
1. Abschmirmung
---> wie z.b. bereits erwähnt durch Alu-Folie (hässlich :D) oder Graphitlack)
2. Saitenerdung
Genaueres wird dort erklärt, einfach mal durchlesen. Auf Google findest du auch viele andere Einträge bezüglich deines Problems.
