Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» » » » » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man
» sich
» » » » direkt
» » » » » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen
» » dann
» » » » auch
» » » » » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise
» elektromagnetische
» » » » Felder
» » » » » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das
» » » der
» » » » » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu
» » » billig)...
» » » » » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » » » » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr
» » als
» » » » » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz
» » würde
» » » » diese
» » » » » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es
» » bei
» » » » 100
» » » » » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » » » » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten
» » » Nahbereich
» » » » » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » » » » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden
» » elektrischer
» » » » » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » » » » Schirmwicklung.
» » » » » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » » » » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die
» » magnetischen
» » » » » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen
» und
» » » » » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man
» » » nicht
» » » » » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem
» » man
» » » » der
» » » » » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch
» die
» » » » streuen
» » » » » noch, aber sehr viel weniger.
» » » » Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an
» der
» » » » Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte...
» » » Zauberei
» » » » :D :D?!
» » » Soweit ich weis erzeugen die Röntgenstrahlung, und die is dato eine
» » » hochenergetische Elektromagnetische Welle.
» » Und P.S: nachtrag, die Wellenlänge liegt hier im Nanometer bis
» Pikometer
» » bereich, ist also nicht gerade schwer zu unterschreiten.
» Jetzt schreibst Du von EM-Wellen des optischen Bereiches. Die haben um des
» Teufels Willen rein gar nichts mit dem Brummeffekt zu tun, der induktiv
» durch magnetische Einkopplung erfolgt.
» Die Bildröhre könnte aber auch ein magnetisch erzeugtes Brummen erzeugen,
» das mit der Bildfrequenz zu tun hat. Dann würde die Ursache auf eine
» Ablenkspule zurückgehen. Das wäre durchaus eine weitere Möglichkeit. Ein
» TV-Spezialist kann Dir das aber besser beantworten.
» So, ich habe bis jetzt ausreichend beantwortet und mir Mühe gegeben. Denk
» doch jetzt bitte über all das Geschriebene mal nach und konsultiere selbst
» ein wenig Fachartikels, die man auch reichlich im Internet findet.
Und auch wenn du mir nicht glauben magst, aber Humbucker kompensieren magnetische Felder: Siehe hierzu etwas lehrmaterial:
http://www.guitar-letter.de/index.php?Knowledge/DieSaitenerdunginderElektrogitarre.htm
