Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich
» direkt
» » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann
» auch
» » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische
» Felder
» » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das der
» » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu billig)...
» » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als
» » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde
» diese
» » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei
» 100
» » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten Nahbereich
» » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer
» » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » Schirmwicklung.
» » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen
» » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und
» » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man nicht
» » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man
» der
» » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die
» streuen
» » noch, aber sehr viel weniger.
» Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an der
» Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte... Zauberei
» :D :D?!
Wie ich schon schrieb, es gibt in diesem Kasten ein Netzteil das einen Netztrafo enthält, der magnetische Streufelder erzeugt. Die Streufelder werden vom hochempfindliche Tonabnehmer empfangen, weil dieser induktiv arbeitet.
Wie nahe liegt denn der Netztrafo vor der Röhre?
Da ich selber nicht dabei bin, kann es nicht genau beurteilen. Man müsste es halt selbst sehen können...
Vielleicht hilft Dir jemand das Rätsel lösen der live dabei sein kann. Das wäre das Beste...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
