Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» » » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich
» » direkt
» » » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann
» » auch
» » » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische
» » Felder
» » » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das
» der
» » » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu
» billig)...
» » » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als
» » » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde
» » diese
» » » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei
» » 100
» » » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten
» Nahbereich
» » » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer
» » » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » » Schirmwicklung.
» » » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen
» » » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und
» » » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man
» nicht
» » » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man
» » der
» » » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die
» » streuen
» » » noch, aber sehr viel weniger.
» » Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an der
» » Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte...
» Zauberei
» » :D :D?!
» Soweit ich weis erzeugen die Röntgenstrahlung, und die is dato eine
» hochenergetische Elektromagnetische Welle.
Und P.S: nachtrag, die Wellenlänge liegt hier im Nanometer bis Pikometer bereich, ist also nicht gerade schwer zu unterschreiten.
