Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 11.01.2013, 16:50 Uhr
» » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich
» direkt
» » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann
» auch
» » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische
» Felder
» » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das der
» » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu billig)...
» » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als
» » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde
» diese
» » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei
» 100
» » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten Nahbereich
» » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer
» » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » Schirmwicklung.
» » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen
» » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und
» » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man nicht
» » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man
» der
» » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die
» streuen
» » noch, aber sehr viel weniger.
» Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an der
» Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte... Zauberei
» :D :D?!
Soweit ich weis erzeugen die Röntgenstrahlung, und die is dato eine hochenergetische Elektromagnetische Welle.
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 10:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 10:50
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 11:01
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:17
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:21
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 11:25
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 11:47
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:49
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:02
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:16
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:39
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 14:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:47
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:50
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:52
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:18
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:59
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:31
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:19
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:35
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:43
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:04
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:15
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:29
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:26
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:33
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 14:37
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 15:39
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 12.01.2013, 16:25
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 12.01.2013, 17:38
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:12
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:37
Röhrenverstärker-Gitarre - roldor(R), 15.05.2013, 22:45
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:54
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:57
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 14.01.2013, 16:08
Röhrenverstärker-Gitarre - cmyk61(R), 12.01.2013, 20:08
