Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich direkt
» vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann auch
» elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische Felder
» eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das der
» Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu billig)...
Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde diese kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei 100 MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten Nahbereich - nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte Schirmwicklung.
Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man nicht einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man der Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die streuen noch, aber sehr viel weniger.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
