Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» Hallo Leute.
» ich hoff mal es kennt sich jemand von euch mit E-Gitarren und
» Röhrenverstärkern aus.
» ich habe folgendes Problem:
» Wenn ich mit der Gitarre in die nähe des Verstärkers komme fängt er immer
» lauter zu Brummen und Rauschen an, je näher ich komme. Bewege ich die
» Gitarre weiter vom Verstärker weg, wird das Brummen und Rauschen leiser.
» Ich habe schon unterschiedliche Kabel und Gitarren ausprobiert und auch
» mal ohne Effekte zwischendrin. Jedoch ergibt das keinerlei Änderung.
» Wird das ein Masse-Problem sein und welche Möglichkeiten gibt es dieses zu
» beheben? Oder ist der Fehler unter umständen ein ganz anderer?
Wenn man davon ausgeht, das der Verstärker soweit in Ordnung ist, liegt es einfach an der asymmetrischen Signalübertragung, da gibt es immer wieder Probleme, aber Gitarren übertragen ihre Signale nun mal asymetrisch (oh gott, wie wird das geschrieben :D)... wenn man das Signal in ein Mischpult einspeisen würde, gäbe es noch DI-Boxen, die ein symmetrisches Ausgangssignal erzeugen und die man optional auch noch Erden könnte. Ich vermute das es also daher eher an der Masse liegt. Kleine Störquellen gibt es immer. Wahrscheinlich nimmt man das Rauschen / Brummen auch eher wahr wenn die Gitarre leise eingestellt ist und der Verstärker dafür umso lauter. Also immer Gitarre ganz aufdrehen damit der Verstärker nicht unnötig stark Verstärken muss.
