Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
» » » » » Hallo
» » » » » Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» » » » » Theo
» » » » Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn
» » ich
» » » » die Gitarre leise drehe.
» » » Dann dürfte das ein Problem des Gitarren-Tonabnehmers (Abschirmung)
» » sein.
» » Wäre der Tonabnehmer abgeschirmt könnte er garnicht mehr seine Aufgabe
» » erfüllen,
» Kommt drauf an, ob es auch Tonabnehmer gibt, die ein symmetrisches Signal
» liefern. Ob es das gibt, weiss ich nicht. Für ein, wahrscheinlich übliches
» asymmetrisches Signal, hast Du natürlich recht.
» » das ist völlig normal was er da beschreibt. Normalerweise steht
» » man ja auch nicht mit der E-Gitarre direkt gegenüber seinem Verstärker.
» Wenn das allerdings üblich ist, vermute ich eine induktive Einkopplung
» durch die magnetischen Streufelder des Netztrafo im Gitarrenverstärker.
» Ich glaub nicht, dass es da streufeldarme Ringkerntrafos hat.
Naja, er hat doch gesagt, wenn er sich seinem Gitarrenverstärker nähert, ich meinte auf den Fall bezogen, dass er sich direkt vor den Verstärker mit der Gitarre stellt ist das normal.
